NITRO POWER - ВЪЛШЕБНАТА ТАЙНА ДОБАВКА
Писане  zaggituning on Чет Яну 17, 2008 9:31 pm
или как още да "газирате" мотора си с малко пари и много мерак... Smile
Добавката NITRO POWER е специално разработена за повишаване на мощността на бензинови двигатели.За разлика от другите добавки,които само увеличават октановото число,NITRO POWER съдържа и 43% НИТРОМЕТАН - най-мощното гориво,което използват драгстерите развиващи над 8000 (осем хиляди) конски сили.По-високото октаново число НЕ дава повече мощност на двигателя,както много хора се заблуждават,а само увеличава устойчивостта на горивото към детонации.НИТРОМЕТАНЪТ съдържа 52% кислород,което позволява на двигателя да изгаря повече горивопри всеки работен такт. Основния принцип е: колкото повече НИТРОМЕТАН - толкова повече мощност.Про правилни мастройки,увеличаването на мощността в % е приблизително равно на количеството НИТРОМЕТАН в %,добавено към бензина.С помощта на NITRO POWER получавате ефекта на системите "NOS", работещи с двуазотен оксид (N2O), но без да си купувате скъпи уредби. С чист НИТРОМЕТАН мофат да работят само драгстерите, за обикновените двигатели е допустимо добавянето най-много на 20-30%,но и това води до чувствително повишаване на мощността. Тъй като чистия НИТРОМЕТАН почти не се разтваря в бензин и има много ниско октаново число,добавката NITRO POWER съдържа специални компоненти,с помощта на които са решени тези проблеми.
ПРИЛОЖЕНИЕ: При всички видове 2 и 4 тактови двигатели,работещи с бензин или метанол.Добавката е съвместима с всички видове синтетични и минерални масла.
НАЧИН НА УПОТРЕБА: Добавете един литър NITRO POWER към 20 литра бензин.При това съотношение не е задължително да се правят допълнителни настройки на двигателя. За повече мощност добавете един литър от добавката към 10 литра бензин.При такава концентрация на NITRO POWER е необходимо увеличено подаване на гориво с 6%.Повечето съвременни автомобили с инжекторно впръскване на горивото имат ламбда сонда и компютър, и сами определят правилното съотношение въздух/гориво. Ако Вашият автомобил не е такъв,е необходимо да се монтира специален регулатор за увеличаване налягането на горивото.Ако Вашия автомобил е с карбуратор,трябва да смените жигльорите с по-голям размер.В противен случай се получава бедна горивна смес и има опасност от детонации.Най-добре е настройките да се правят от специалист.
ВНИМАНИЕ: Възможна е употребата и на по-високи концентрации (максимум 1 литър NITRO METAN към 1 литър бензин).Тук са необходими специални настройки.Ако обогатяването на горивната смес не може да се постигне само с регулатор на налягане,трябва да се монтират допълнителни инжектори или да се заменят оригиналните.Препоръчва се смяна на свещите с по-студени.Понякога се налага смяна на ъгъла на запалване с няколко градуса в посока закъснение.При неспазване на тези изисквания има опасност от детонации и повреда на двигателя.Най-важното условие за безопасност е горивната смес да е винаги богата - това лесно може да се контролира чрез волтметър свързан към ламбда сондата.При богата горивна смес,напрежението на изхода на сондата е между 0.5 и 1 волта,а при бедна - между 0.1 и 0.5 волта.Правилното съотношение въздух/гориво може лесно да се изчисли.
ПРИМЕР: Съотношението за пълно изгаряне на бензина е 14.7 : 1,а за пълно изгаряне на NITRO POWER е 6:1.Правим горивната смес от 10 литра бензин и един литър NITRO POWER.Умножаваме количествата по съотношенията,събираме ги и делим на общото количество гориво (10х14.7) + (1х6) =153 / 11 = 13.9 - това е съотношението за пълно изгаряне на полученото гориво.
ПРАВИ СЕКС С ДЯВОЛА, ЗА ДА ИМАШ ВРЪЗКИ В АДА... НО НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ ДЯВОЛА СЪМ АЗ...
А ЖЕНА ЗАД ВОЛАНА Е КАТО ЛУД ЗАД КАРТЕЧНИЦА..........
ZAGGITUNING - СКОРО И ВЪВ ВАШИЯ ГРАД...
Admin
Admin
Брой мнения : 690
Registration date : 04.12.2007
Re: NITRO POWER - ВЪЛШЕБНАТА ТАЙНА ДОБАВКА
Писане  patzo_sl on Пет Яну 18, 2008 9:27 am
а колко струва 1л. от този елексир bom cheers
patzo_sl
Брой мнения : 16
Registration date : 09.01.2008
Писане  zaggituning on Съб Яну 19, 2008 5:46 am
между 25-30 лева - зависи как го намериш.Скъпо е,но аз го ползвам и искам да ти кажа ,че като я почерпа Хондолиза,направо откача....е,вярно е ,че аз съм идиот и последния път направих някаква адска смес от 1 литър NITRO POWER и 6-7 литра бенц,ама.....направо я поеха нечисти сили и до трета не мога да и вида муцунката от пушеци....а от място,от втора прави 16-ките на парцали.Яд ме е само ,че не я снимах,но...има време. А в това клипче можеш да видиш ефекта,ако си с надлъжно кухо спортно гърне и права генерация...(да няма кво да гаси газовете по пътя им)
http://zazz.bg/play:6557a236 - а това е мойта предишна кола.... Smile
Admin
Admin
Брой мнения : 690
Писане  patzo_sl on Съб Яну 19, 2008 7:42 am
като реша понатам да си купя ти можеш ли да ми намериш?или поне кажи от къде да си я пазарим. Very Happy
patzo_sl
Брой мнения : 16
Писане  zaggituning on Съб Яну 19, 2008 3:31 pm
Мога, разбира се. Когато искаш, ще се свържеш с мен и ще ти взема. (ако междувременно съм взимал скоро за себе си - направо ще ти дам веднага,ако не - за другия ден)
Admin
Admin
Брой мнения : 690
Писане  patzo_sl on Съб Яну 19, 2008 3:45 pm
мерси дай боже повече хора като теб
patzo_sl
Брой мнения : 16
Писане  CrunK on Пон Ное 10, 2008 2:52 am
Бате Пепи струва ми се че ще обсъдим тази тема drunken
CrunK
Брой мнения : 26
Registration date : 04.09.2008
Писане  Marlowe on Пет Яну 30, 2009 7:25 pm
Струва ми се, че като си оправя Ладата, ще си преправя един втори карб с максимално големи жигльори, който да използвам от време на време с тази добавчица, ако върши работа при такъв античен мотор...
Marlowe
Брой мнения : 18
Registration date : 23.02.2008
Permissions in this forum:
