Quick shifter
Quick shifter
Писане  Elboriso on Нед Яну 06, 2008 9:21 pm
Какво прави това чудо (Quick shifter)? Помага за по бързо превключване на скоростите. Някои знае ли нещо повече Question
Elboriso
Брой мнения : 315
Registration date : 08.12.2007
Вижте профила на потребителя
Re: Quick shifter
Писане  zaggituning on Пон Яну 07, 2008 4:26 am
Не съм чувал нищо....но ми стана много,ама МНОГО интересно. Пичове,изкопайте повече инфо за тая джаджа.... а аз бях чул за някаква екстра,продавана в Щатите,която се монтирала на скоростния лост (скрита) и при превключване на скоростите се чува онзи звук,онова щракане като от зареждане на пистолет.....този звук,който ни вдига толкова много адреналина от филмите....много е яко.Аз постигнах подобен ефект,като си сложих плочка,прорязана за всяка предавка отделно.Тъй като е метална,при превключване се чува "удар" метал в метал,но е слабичко.Иначе е много ефектно - Ферари и Ламбо правят такива плочки за колите си. Smile
ПРАВИ СЕКС С ДЯВОЛА, ЗА ДА ИМАШ ВРЪЗКИ В АДА... НО НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ ДЯВОЛА СЪМ АЗ...
А ЖЕНА ЗАД ВОЛАНА Е КАТО ЛУД ЗАД КАРТЕЧНИЦА..........
ZAGGITUNING - СКОРО И ВЪВ ВАШИЯ ГРАД...
Admin
Admin
Брой мнения : 690
Registration date : 04.12.2007
Re: Quick shifter
Писане  Elboriso on Пон Яну 07, 2008 12:48 pm
До колкото разбрах са 2 устройства. Първото е електронен блок, който прекъсва заа момент подаването на газ и не е необходимо да се маха крака от газта. Другото е някаква джаджа която се монтира на скоростния лост, която прави разтоянията между скоростите по къси, или с други думи скъсява движението на лоста за скорусти.
Elboriso
Брой мнения : 315
Re: Quick shifter
Писане  zaggituning on Пон Яну 07, 2008 5:24 pm
Изкопай повече и по-подробно инфо,дай ако намериш и снимки
Admin
Admin
Брой мнения : 690
Re: Quick shifter
Писане  radiomanbg on Пон Яну 07, 2008 6:40 pm
Сега до където знам ще пиша...
Quick Shifter е произлязло изцяло и само за Мотоциклетите.... защото посредстовом пусков механизъм и хидравлика смяната на предавките се извършва чрез бутони . Постфактом се въвежда и при гран при и формула 1 автомобилите и основната причина за да се заложи на тях при колите е че се спестява доста сериозно място в кокпит-а... По нататък се доосъвършенства и става доста по-добра от останалите алтернативи и има доста по малко време за реакция от тях....
Разновидност на тази система е SMG при БМВ както и при 7G Tronic но като цяло не е особено практична ако разполагате с ежедневна кола тъй като не е с дълъг живот (допълнително слаганата)...
Сега като се замисля ако сте гледали едно предаване по Дискавъри в което правят стари Muscle и ги съживяват като SMC - Super Muscle Car Там в 90% от колите са Quick Shifter системи нещо такова беше като цяло самата система не е сложна приспособяването на скоростите е сложното пък и нали се сещата че със стандартни т.н. Manual скорости може да забравите за това чудо ... трябва си редена скоростна кутия което значи към 4000-5000 лева ако не ме лъже паметта....
radiomanbg
Брой мнения : 32
Registration date : 13.12.2007
Re: Quick shifter
Писане  Elboriso on Пон Яну 07, 2008 7:18 pm
Празрових се малко и открих фирма която прави (quick shifter)-и за Тойота (Тoyota recing department)
това е за моята Тойота.
Elboriso
Брой мнения : 315
Re: Quick shifter
Писане  Elboriso on Пон Яну 07, 2008 7:33 pm
Ето какво представлява саморъчно направен (quick shifter). Този специално е за корола 92
Elboriso
Брой мнения : 315
Re: Quick shifter
Писане  radiomanbg on Пон Яну 07, 2008 8:21 pm
confused човек прави разлики между SHORT и QUICK shifter защотонямат нищо общо това което си дал се нарича SHORTshifter
разликата е огромна....
radiomanbg
Брой мнения : 32
Re: Quick shifter
Писане  Elboriso on Пон Яну 07, 2008 8:46 pm
Това е дадено като (quick shifter) за Тойота, иди тук и виж сам Smile
http://www.trdusa.com/partscatalog.cfm?view=detail&subcategory=12&vehicle=celica
Elboriso
Брой мнения : 315
Re: Quick shifter
Писане  radiomanbg on Вто Яну 08, 2008 2:54 am
разгледай следните неща това е идеята на понятието QUICK shifter
http://i20.ebayimg.com/05/i/08/8c/24/ae_1.JPG http://www.indysuperbikes.com/Images2/ez_shifter/ezshift.jpg това са за мотори при колите е подобна системата
http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://www.autozine.org/technical_school/gearbox/tech_pic_gear_smg.jpg&imgrefurl=http://www.autozine.org/technical_school/gearbox/tech_gear_manual.htm&h=200&w=136&sz=8&hl=bg&start=291&um=1&tbnid=mMw2MTSOgvYZhM:&tbnh=104&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3Dquick%2Bshift%2Bgear%26start%3D288%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dbg%26rlz%3D1T4GGLR_enBG252BG253%26sa%3DN
това е по подробно...
иначе го има момента че където двете понятия се използват което за мен е напълно погрешно
radiomanbg
Брой мнения : 32
Re: Quick shifter
Писане  Elboriso on Вто Яну 08, 2008 1:19 pm
Да прав си намерих същата система за "Honda" там пишеше, че е (Short Shifter) а за "Toyota" (Quick shifter) Exclamation Question
Ето малко инфо какво прави тази система за колите.
http://www.twmperformance.com/short-shifter.html Very Happy
Elboriso
Брой мнения : 315
Re: Quick shifter
Писане  Elboriso on Вто Яну 08, 2008 3:27 pm
На kalouenka-та на Eclipse-a има инсталиран (quick-short shifter).
Elboriso
Брой мнения : 315
Re: Quick shifter
Permissions in this forum:
