Инфо за Коли
Инфо за Коли
Писане  blackdeath on Чет Яну 19, 2012 11:55 am
Audi 100 (1976 - 1981)
Начало на производство: ноември 1976
Край на производство: август 1981
Вид купе: 4 врати / седан (43, C2)
Двигател
Тип двигател: L4
Разположение на двигателя:
Мощност (к.с.) 85
При (обороти в мин.): 5600
Работен обем (см3): 1588
Въртящ момент (Нм/Обороти): 124/ 3200
Принудително пълнене:
Максимална скорост (км/ч): 160
Ускорение до 100 км/ч (сек.): 13.4
Вид Гориво: бензин
Разход на гориво в смесен цикъл (литра на 100 км.): 9.6
Разход на гориво в градски цикъл (литра на 100 км.):
Разход на гориво в извънградски цикъл (литра на 100 км.):
Брой клапани на цилиндър: 2
Газоразпределителна система: ohc
Горивна система: Карбуратор
Диаметър на цилиндъра (мм): 79.5
Ход на буталото(мм): 80
Вредни CO2 емисии (г/км):
Степен на сгъстяване: 8
Задвижване
Вид задвижване: Предни колела
Tрансмисия
Скоростна кутия: Ръчна
Брой предавки: 4
Спирачна система
Отпред:
Отзад:
Габарити
Дължина (мм): 4680
Широчина (мм): 1770
Височина (мм): 1390
Междуосие (мм): 2680
Предна следа (мм): 1470
Задна следа (мм): 1440
Други
Брой места: 5
Размер гуми: 165SR14
Собствено тегло (кг): 1110
Максимално допустима маса (кг): 1570
Обем багажник (литри): 642
Обем резервоар (литри): 60
Диаметър на завиване (метри): 11.3
I'm like a hole...empty, I can't stop thinking of you! I MISS YOU...more than I ever thought
IT IS PAINTFULL AND IT HURTS
Hay una cosa en la Vida que no se puede llorar son las ojos de una chica que te llorar
blackdeath
модератор
модератор
Брой мнения : 534
Registration date : 15.10.2008
Re: Инфо за Коли
Писане  blackdeath on Чет Яну 19, 2012 12:15 pm
Honda CRX 1.6 VTi
Начало на производство: май 1992
Край на производство: януари 1998
Вид купе: 2 врати / купе
Двигател
Тип двигател: L4
Мощност (к.с.) 160
При (обороти в мин.): 7600
Работен обем (см3): 1590
Въртящ момент (Нм/Обороти): 150 / 7000
Принудително пълнене: Не
Максимална скорост (км/ч): 210
Ускорение до 100 км/ч (сек.): 8.2
Вид Гориво: бензин
Разход на гориво в смесен цикъл (литра на 100 км.): 7.6
Брой клапани на цилиндър: 4
Газоразпределителна система: DOHC
Горивна система: Инжекцион
Диаметър на цилиндъра (мм): 81
Ход на буталото(мм): 77.4
Степен на сгъстяване: 10
Задвижване
Tрансмисия
Брой предавки: 5
Спирачна система
Отпред: Дискове
Отзад: Дискове
Габарити
Дължина (мм): 4000
Широчина (мм): 1700
Височина (мм): 1260
Междуосие (мм): 2370
Предна следа (мм):
Задна следа (мм):
Други
Брой места:
Размер гуми: 195/60R14
Собствено тегло (кг): 1080
Обем резервоар (литри): 45
Диаметър на завиване (метри): 9.2
Клиренс:
Гаранция срещу корозия (години): 6
blackdeath
модератор
модератор
Брой мнения : 534
