Материали
2 posters
ZAGGITUNING :: Тунинг :: Оптичен тунинг
Материали
Здравейте, отварям тази темичка където да слагаме всякаква (без)полезна информация за материали, които се използват за тунинг глезотийки Ще се постарая да намирам инфо за всичко което се сетя, но и помощта на всеки от вас ще ми е необходима
Ще започна с ПЛЕКСИГЛАС-а... наш любим материал
Плексигласа е висококачествен акрилен лист. Той е податлив на формоване и присъщата му устойчивост към UV светлина, го прави идеално подходящ за външна употреба. Акрилата лесно се обработва, реже и пробива.
* Светлопропускливост – 93%
* Значително по издържлив от стъклото; 5-8 пъти по-здрав от обикновеното стъкло
* Малко тегло- плътност -1,19г/см3 ; 2,5 пъти по-лек от обикновеното стъкло
* Термоустойчивост- от -40ºС до +100ºС
* Плексигласът не пропуска електрическия ток, явява се като добър диелектрик.
* Изключително лесен за работа и обработка,лесен за монтаж
* Притежава отлична химическа устойчивост, добра термоизолация
ПРИЛОЖЕНИЕ
* Заместител на стъкла
* За направа на светещи реклами, осветителни тела
* За душкабини
* За рекламни пана и изложения
* В индустрията
* За термоформоване
Дебелина- от 1,5 до 10мм
1. Реже се с лазер, фреза, ръчна ножовка, циркуляр, зеге, ако е до 3-4мм може и на принципа на стъклото със специален нож. Пробива се с високо-оборотна бормашина и свредло за метал. При пробиване е добре да се подложи нещо твърдо отдолу (например дървено трупче), за да не се отчупят парченапо ръба на отвора. Друг вариант е водното рязане(най-добрия вариянт може би). Рязането се извършва с машина която пръска под много високо налягане вода и абразив и може да реже всичко.. метал до 30 мм без проблем. Може да ви изреже каквато поискате дупка с много висока точност, може да реже и сложни фигури..
2. Полирането - има смисъл само за ръбовете, ако е надрана цялата плоскост е голям гърч да и върнеш прозрачността. Ръбове се полират така:
- минава се шкурка 200, докато напълно изчезнат следите от рязането.
- добре е да се мине и със 400 след това, но не е задължително.
- след това има два варианта :
а) обгаря се внимателно с бързи движения ръбовете с горелка или запалка с реотан. Плексигласа се разтапя, запълва микропукнатините и става напълно прозрачен.
б) минава се за всеки случай с водна шкурка 500-600, и после се търка с парче вълнен плат и паста за зъби или с полировъчен диск за бормашина и полирпаста.
3. Продава се и тониран плексиглас, но е малко-по скъп. Иначе може да се боядиса с нитроцелулозна боя(спрей), но не е много сигурно дали няма да се олющи боята .
4. Лепи се или с обикновен не/прозрачен силикон или с лепило от рода на Acrifix (около 15лв за 100мл)
Най-добре е да се отреже на лазер или водно рязане (ако така се казва). Ето няколко фирми, които предлагат тези услуги:
10X - http://www.10x.bg/ - водно рязане и лазер
София 1574, бул. Проф. Ц. Лазаров 11а
тел. цех рязане: (02) 970-93-54, 0888-48-51-68
Намират се близо до Военно транспортното училище Тодор Каблешков, точно до игрището за Пейнтбол което се нарича Мания. За фирмата влиза през вход който е точно срещу зеленчуковата борса. Режат почти всичко, от метали, пластмаси, та се стигне до фаянс. Имат и лазер. Имайте предвид, че за всяко пренастройване на машината се взимат пари (около 20 лв), така че е по-добре, ако искате да правите неща които са много бройки, а не единични. Работят с чертежи.
ЛАЗЕРИНГ ООД - лазер
жк. Дианабад, хотел Диана 1, офис 104
Тел.: 624 530, 688 076, 978 4092
Факс: 624 530, 978 4092 - Това е офисът им, иначе цеха е някъде в Дружба
БЕРОВ 93 ЕООД - лазер
София , ул. Адам Мицкевич 8
телефон: 925 06 92
e-mail: berov93@abv.bg - там гравират също каквото си пожелаете
Ориентировъчни цени:(http://geko.bg/index.php?act=product&product_id=19&ct_id=2)
Плексиглас опал 2 мм. 2,05 х 3,05 м. 17,00 лв.
Плексиглас жълт, червен, син, кафяв, черен оранжев 3 мм. 2,05 х 3,05 м. 29,85 лв.
Плексиглас черен 2 мм. 2,05 х 3,05 м. 21,45 лв.
Плексиглас прозрачен 1,5 мм. 2,05 х 3,05 м. 13,50 лв.
Плексиглас прозрачен 10 мм. 2,05 х 3,05 м. 89,00 лв.
Плексиглас прозрачен “зелено стъкло” 5 мм. 2,05 х 3,05 м. 46,00 лв.
Плексиглас текстуриран 3 мм 1,65 х 2,05 м 25,80 лв
ПРИЛОЖЕНИЕ
* За душкабини
* В индустрията
* За термоформоване
телефон: 925 06 92
Многостенен поликарбонат
Поликарбоната като начало се дели на два вида - многостенен и плътен. (Възможно е да срещнете името LEXAN да се употребява вместо поликарбонат, което не е правилно, тъй като Lexan е името на фирма производител на материала.)
Състав и основни свойства: Поликарбонатния лист е съставен от екструдиран термично пластичен технополимер, който в сравнение с конвенционалното стъкло има много предимства. Някои от тях са: много по-малко тегло, гъвкав, изключително нечуплив, топло и звуко изолиращ, предлагащ защита от слънчева и инфрачервена светлина, устойчив на стареене и неблагоприятното въздействие на атм.среда, съхранява механическите си качества 10 години, твърдост, удароустойчивост, стабилност на механичните характеристики при големи температурни изменения, инертност, прозрачност. В случай на пожар, той не позволява разпространение на пламък и дим. Поради това, че между стените (2, 3, 4 слоя стени) на тези полимерни сандвичи има празнини въздух, клетъчните/структурните/ плоскости получават удивителна топлоизолация, енергоспестяващи–30-50%. Почиства се много лесно тъй като не се наелектризира и не задържа прах върху себе си.
Приложение:
*Покривни конструкции на хотели, банки,търговски центрове, пазари.
*Покривни конструкции на басейни, мокри барове.
*Зимни градини – нестандартни решения
*Остъкляване на промишлени сгради, халета.
*Преградни стени. Оградни пана. Окачени тавани.
*Слънцезащитни тенти и козирки
*Светли покриви, оберлихти, аварийни отвори, капандури.
*Бензиностанции, газстанции, автомивки.
*Оранжерии.
Дебелината се определя в зависимост от броя на стените (2,3 или 4) и варира от 3 до 40мм
Размери : Дължина – 3000/6000мм, Ширина – 2100мм
Цветове: Прозрачен(кристал) - до 88% прозрачност, Опал, Опушено-кафяв(Бронзе), Зелен, Син (Небесно-син), Рефлекторно
Тегло: от 1,5 – 3,5 кг/м2. Това се равнява на 1/6-та от теглото на стъклото и 1/3-та – от теглото на плексигласа.
Удароустойчивост: 200 пъти по-здрав от стъклото и 20 пъти - от плексигласа
Обработка: поликарбонатните продукти са леки и удобни за обработка и пробиване, трудно се напукват. Могат да бъдат огъвани направо на студено.
Ето и малко ориентировъчни цени:
Поликарбонат 6000х2100х4.0мм. /безцветен, син, кафяв/ 14.45 лв.
Поликарбонат 6000х2100х6.0мм. /син, кафяв, опал, черен/ 19.50 лв.
Поликарбонат 6000х2100х8.0мм. /безцветен, син, кафяв, опал, зелен/ 23.70 лв.
Поликарбонат 6000х2100х10.0мм. /безцветен, син, кафяв, опал/ 29.00 лв.
Поликарбонат 6000х2100х16.0мм. /безцветен/ 40.35 лв.
Поликарбонатен U профил 4мм.-10мм./6м. /лин. метър/ 1.10 лв. - 3.20 лв.
Поликарбонатен Н профил 4мм.-10мм./6м. /лин. метър/ 2.70 лв. - 5.40 лв.
Облепваща лента за поликарбонат 25мм.,филтърна 1.26 лв.
Облепваща лента за поликарбонат 25мм., плътна 0.60 лв.
Приложение:
*Оранжерии.
Re: Материали
това са основните материали за оптичен тунинг:
Основните материали за изработка на елементи подобряващи аеродинамичността на автомобила са:
Стъкломат
ABS-пластик
Полиуретан
Карбон
Стъкломатта представлява стъклени нишки пропити със смоли.Най-популярният материал използван за външен тунинг.
ПРЕДИМСТВА:
Ниска цена. В пъти по-ниска от цените на останалите материали.
При пълно съблюдаване на технологията, качеството на съкловлакното е не много по-ниско от това на АБС-пластика и полиуретана.
Стъкломатта е лек материал.
Има свойството да възвръща изходната си форма след удар без да се деформира елемента.
НЕДОСТАТЪЦИ
Материала е вреден. При работа със стъклопласт е необходимо да се съблюдава техниката на безопасност понеже изпаренията от епоксидните смоли са токсични.
ABS-пластик
Вид пластмаса на основата на акрилнитрилня полимер.
ПРЕДИМСТВА
Относително ниска цена.
Добри показатели на удароносимост и еластичност.
Много добри качества да фиксира бои.
НЕДОСТАТЪЦИ
Даже и при незначителни нарушения на химическият състав или на технологията на производството става крехък при ниски температури.
Полиуретанът е полимер на основата на макромолекулата на уретановата група NH-CO-O
ПРЕДИМСТВА
Много високо качество. Висока удароносимост.
Еластичен. Дори при силен удар възвръща първоначалната си форма. Този материал не може да бъде счупен, той може само да се разреже.
При производственият процес на изработка на аеродинамични елементи от този материал се постига високо качество и точност на готовото изделие.
Много добри свойства да фиксира бои.
НЕДОСТАТЪЦИ
Висока цена
Карбонът е многосъставен материал на базата на една от формите на графита и дълги и тънки нишки гума. Във всеки слой нищките са ориентирани под различен ъгъл. Всичко това е скрепено с епоксидни смоли.
Използва се при болидите от Формула 1
ПРЕДИМСТВА
Карбонът е 40% по лек от стоманата и 20% по-лек от алуминия.
Карбона не корозира.
Постигане на оригинален външен вид
НЕДОСТАТЪЦИ
Цената му е в пъти по-висока в сравнение с останалите материали
Стъкломат
ABS-пластик
Полиуретан
Карбон
ПРЕДИМСТВА:
НЕДОСТАТЪЦИ
ABS-пластик
ПРЕДИМСТВА
НЕДОСТАТЪЦИ
ПРЕДИМСТВА
НЕДОСТАТЪЦИ
Висока цена
ПРЕДИМСТВА
НЕДОСТАТЪЦИ
